ASUS ProArt PZ14 HT7407 Review: el Snapdragon X2 Elite logra casi 11 horas de autonomía en un formato ultraligero de solo 9 milímetros
por Antonio DelgadoIntroducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ProArt PZ14 HT7407
Esta es la Review del ASUS ProArt PZ14 (HT7407), la última propuesta de la gama ProArt, orientada para creadores, que integra uno de los nuevos procesadores Snapdragon X2 Elite de Qualcomm, un modelo que ya hemos probado y que ha demostrado un excelente rendimiento. Este modelo abandona el formato de portátil tradicional para apostar por un diseño de tablet con teclado desmontable bluetooth.
El Snapdragon X2 Elite X2-E88-100 ofrece 18 núcleos junto a una GPU Adreno X90 y una NPU de 80 TOPS, cifras que se combinan con un panel Lumina OLED de 144 Hz en un cuerpo de apenas 9 mm de grosor. Con un peso de 0,79 kg, cuenta además con certificación IP52 y una batería de 75 Wh, todo ello aderezado con conectividad de última generación.
Veamos de lo que es capaz.
Características Técnicas del ASUS ProArt PZ14 HT7407
- Procesador Snapdragon X2 Elite X2E88100
- 18 núcleos y 18 hilos
- Frecuencia: Single-core Boost de 4,7 GHz / Multi-core hasta 4,0 GHz
- Caché: 53 MB
- Ancho de banda de memoria: 152 GB/s
- NPU: Qualcomm Hexagon hasta 80 TOPS
- Memoria RAM
- 32 GB LPDDR5X (en placa)
- Almacenamiento
- 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Pantalla OLED de 14 pulgadas
- Resolución 3K (2880 x 1800)
- Relación de aspecto 16:10
- Tasa de refresco: 144 Hz
- Tiempo de respuesta: 0,2 ms
- Brillo: 500 nits (1000 nits pico HDR)
- 100% DCI-P3 y certificación VESA Display HDR True Black 1000
- Validada por Pantone con revestimiento antirreflejos (AR)
- Pantalla táctil
- Relación pantalla-cuerpo del 88%
- Tarjeta Gráfica Integrada
- GPU Qualcomm Adreno X2-90 a 1,70 GHz
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be, Triple banda 2x2)
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física
- 2x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C (velocidad de hasta 40 Gbps, pantalla y entrega de energía)
- Lector de tarjetas SD Express 7.0
- Cámara
- Cámara frontal de 8.0M con función IR compatible con Windows Hello
- Cámara trasera Ultra HD (4K) de 13.0M
- Teclado
- Teclado inalámbrico con 1,7 mm de recorrido de tecla
- Batería y Alimentación
- Batería de 75 Wh (4 celdas, iones de litio)
- Adaptador de corriente USB-C de mínimo 68 W (No incluido)
- Dimensiones y peso
- 31.96 x 20.64 x 0.90 cm
- Peso: 0,79 kg
- Sistema Operativo
- Windows 11 Home
- Accesorios
- Lápiz óptico (compatible con ASUS Pen SA205H-MPP2.6)
- Soporte y Funda de transporte
- Funda trasera con peana
- Precio
- 2.499,99 euros
Diseño y Conectividad
El ASUS ProArt PZ14 está fabricado en una aleación de aluminio con un acabado en color negro. Con solo 9 mm de grosor y un peso de 0,79 kg, es un equipo muy portable y con certificación IP52, que ofrece una protección básica contra polvo y salpicaduras, algo que no es demasiado habitual, pero que se agradece a la hora de transportarlo.
El sistema basa en gran parte su versatilidad en una funda con soporte magnético capaz de abrirse hasta los 170° y un teclado desmontable. Este último tiene un recorrido de tecla de 1,7 mm, ofreciendo una experiencia muy cómoda de uso en un equipo de este formato. Cuenta con retroiluminación blanca de varios niveles y permite utilizar esta tablet como si fuera un portátil convencional. Tiene un sistema magnético que facilita el acople en la parte inferior, justo donde hay unos conectores POGO que lo alimentan.
Además de la funda con teclado, la parte trasera se puede proteger con otra funda magnética que incluye un estand.
El trackpad que incluye el teclado está centrado y tiene un buen tacto, con un tamaño correcto.
La conectividad física se limita a dos puertos USB 4.0 de 40 Gbps situados en el lateral izquierdo. Estos puertos gestionan la carga de 68W, la salida de vídeo y los datos. Por tanto, no tenemos puerto USB-A ni tampoco un HDMI, una ausencia que puede limitar el uso de este equipo en ciertos entornos y que nos obligará a llevar un HUB USB-C que ofrezca este tipo de conectividad.
Se incluye, eso sí, un lector de tarjetas SD Express 7.0 de alta velocidad. Este puerto se integra en el lateral izquierdo con una tapa que requiere una pulsación en la zona inferior para acceder al puerto.
En la parte derecha están las teclas de volumen, y en la superior, hacia el lado derecho, tenemos un botón para encendido.
En el apartado inalámbrico incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. La seguridad biométrica depende exclusivamente de la cámara frontal con sensor infrarrojo compatible con Windows Hello, ya que no tenemos lector de huellas dactilares.
En cuanto a la pantalla, tiene una diagonal de 13,3 pulgadas y se integra en un sistema de marcos bastante contenidos. No son tan finos como los de muchos portátiles "premium", pero tienen un grosor reducido si tenemos en cuenta que se trata de un tablet donde todo el hardware, y la propia resistencia del dispositivo, va integrada en la pantalla.
El equipo se alimenta de un adaptador USB-C de, al menos, 68 W. Incomprensiblemente, en un tablet de 2.500 euros, ASUS ha decidido no incluir el adaptador, así que tendremos que utilizar alguno adicional que alcance esa potencia.
Se incluye, eso sí, un stylus que se fija magnéticamente a la parte trasera. Además, el sistema trasero de funda/peana tiene una protección para su seguridad.
Pantalla
El panel Lumina OLED de 14 pulgadas cuenta con una resolución nativa 3K (2.880 x 1800). ASUS ha optado por una frecuencia de actualización de 144 Hz, una cifra que mejora la respuesta en el uso del escritorio y aplicaciones y que de verdad se agradece.
Hay que aclarar que no hemos podido realizar las pruebas directamente con el software que solemos utilizar debido a las incompatibilidades de la arquitectura ARM con los drivers del colorímetro. Las pruebas se han realizado a través de un generador web que mostraba las distintas pantallas, colores y niveles de brillo, por lo que los resultados no serán tan fieles como los de una medición nativa.
Contraste y brillo
El brillo máximo medido en modo manual es de 379 nits, una cifra considerablemente inferior a los 500 nits prometidos, que deberían incluso llegar a picos de 1.000 nits en contenido HDR. Al tratarse de un panel OLED, el contraste es muy alto gracias a la capacidad de apagar píxeles de forma independiente.
En cualquier caso, es un brillo cómodo para su uso en interiores. En exteriores o con fuentes de luz muy intensas, el acabado glossy, aunque no es demasiado marcado, no ayuda.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: /m².
- Brillo negro: 0 cd/ m².
- Relación de contraste: "infinito"
Cobertura de color
Debido a la incompatibilidad de los aparatos de medición con ARM y la necesidad de usar el generador a través del navegador, hemos obtenido mediciones inconsistentes de la cobertura de color, incluso con valores de DCI-P3 por debajo del 80% que no se corresponden con la realidad.
Si tenemos en cuenta paneles similares de ASUS, y las especificaciones de la compañía, la cobertura de las gamas sRGB y DCI-P3 debería estar garantizada en su totalidad.
3,97 puntos de desviación en modo absoluto sobre el sRGB, es una desviación media que se puede corregir fácilmente con una calibración rápida, aunque, como hemos visto, aquí entraríamos ene l pantanoso terreno de la incompatibilidad de ARM con drivers de ciertos colorímetros.
Hay una tendencia a los tonos fríos en la escala de grises.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía
La batería tiene una capacidad de 75 Wh, una cifra muy generosa para un dispositivo que apenas pesa 0,79 kg. En nuestra prueba ofimática (de nuevo, la incompatibilidad con ARM nos impide realizar la prueba estándar) con el brillo configurado al máximo, el ProArt PZ14 ha alcanzado una autonomía de 10 horas y 38 minutos, nada mal para un tablet con esta potencia.
Es un buen resultado que confirma que la reducción considerable de TDP, que ronda los 30W en este equipo, que ha aplicado ASUS en este equipo, aumenta la duración de la batería respecto a modelos de 60 y 100 W de los Snapdragon X2 Elite. El equipo permite cubrir una jornada laboral completa sin depender del cargador, posicionándose como una de las mejores opciones en movilidad con alto rendimiento dentro del ecosistema de tablets Windows.
Rendimiento del ASUS ProArt PZ14 HT7407
El Snapdragon X2 Elite X2-E88-100 de 18 núcleos es el encargado de dar vida a este tablet. En rendimiento multihilo, el SoC se muestra solvente y es capaz de superar a soluciones recientes de Intel como los Core Ultra "Lunar Lake". Además, en single core sigue siendo uno de los SoCs más capaces.
Lo realmente interesante es que ASUS ha reducido el TDP de este procesador hasta unos 30 W. Habíamos probado este mismo SoC en un portátil a 60 W, y la versión extreme alcanzaba los 100 W. Se trata de una reducción muy alta pero que, como hemos visto, no supone una penalización de rendimiento de igual porcentaje.
La GPU Adreno X2-90 sigue siendo una GPU integrada muy capaz; incluso en este SoC limitado a 30 W es capaz de brillar y superar a la gran mayoría de integradas del mercado.
Hemos remarcado en algunas gráficas de rendimiento también al ASUS Zenbook A14 UX3407 con el mismo procesador, pero a 60 W, para poder ver la diferencia.
Para tareas de IA local tenemos esa NPU de 80 TOPS que sigue siendo la más potente del panorama actual. Es compatible con Copilot+, aunque nos tenemos que, a día de hoy, no se ha conseguido colocar como una plataforma diferenciadora que aporte un valor excesivo.
En cualquier caso, existen aplicaciones de terceros que sí podrán sacar provecho a esta NPU, incluso en tareas pesadas de edición de vídeo con software como DaVinci Resolve.
De serie, herramientas como ASUS MuseTree, solamente disponibles en inglés y que generan unas imágenes con unos resultados bastante deficientes, no aportan tampoco demasiado. Otras, como Story Cube, sí que tienen algo más de utilidad al clasificar nuestras fotos con IA en local.
En cuanto a la compatibilidad con ARM, tanto Qualcomm como Microsoft han hecho un buen trabajo, y la mayoría de programas de uso común funcionan sin problemas en modo nativo o con emulación. Sin embargo, sigue habiendo problemas concretos con ciertos periféricos y sus drivers.
En un portátil o tablet de uso general no suele haber ningún problema, ya que la gran mayoría de programas están soportados, sin embargo, en un equipo de la gama ProArt destinado a la creación y edición de contenidos, podemos encontrarnos con programas concretos que no funcionen. Por ejemplo, software como Catia, Energy o Unreal Engine que intentamos probar en la nueva suite SPECviewperf v15 no reconocen correctamente la Adreno x90 y no funcionan. La versión de SPECviewperf 2020 tampoco puede ejecutarse.
Nos ha pasado lo mismo con el test estándar de batería que solemos hacer con PCMark Modern Office por lo que, para ciertos entornos, la arquitectura ARM todavía puede ser un problema y algo a tener en cuenta por el futuro comprador.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Cinebench 2026 ST
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way DX12 Ultimate RT
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike
SSD
CrystalDiskMark SSD
Ofimática
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - NPU
Temperaturas y Ruido
Con un TDP limitado a 30 W y un sistema de refrigeración bastante potente (y ruidoso bajo carga), las temperaturas que alcanza el Snapdragon X2 Elite son muy contenidas, con máximas de 74 ºC muy alejadas de las temperaturas que teníamos en los modelos de 60 o 100 W.
Externamente, el tablet alcanza temperaturas de más de 44ºC en la parte trasera, con máximas de 38,7ºC en la pantalla.
El sistema de refrigeración se integra en un perfil muy reducido, lo que hace que, cuando le exigimos rendimiento bruto, sea claramente audible. No llega al nivel de portátiles "gaming", por ejemplo, pero no es silencioso en esos momentos. En un uso moderado, la situación mejora notablemente y es un equipo bastante silencioso.
Análisis y Conclusión
El ASUS ProArt PZ14 HT7407 es un convertible que destaca por su portabilidad extrema y por combinar un excelente rendimiento en un tablet con Windows 11 completo, al mismo tiempo que logran autonomías superiores a las 10 horas reales.
El Snapdragon X2 Elite es un SoC que ya habíamos probado; sin embargo, en esta implementación hemos podido comprobar lo eficiente que es cuando se limita a un TDP de 30 W en vez de los 60-100 W típicos de portátiles de formato más grande. Naturalmente, al rebajar así su TDP, la potencia baja, pero no es un descenso proporcional y el consumo baja considerablemente más que el rendimiento.
Eso redunda en una mayor autonomía, menores temperaturas y la posibilidad de tener ese rendimiento en un equipo con un perfil tan contenido.
Si lo analizamos desde el punto de vista de un creador de contenido o para edición multimedia, hay algunos elementos mejorables. La ausencia de puertos USB-A o HDMI obligará en muchos casos a utilizar un hub externo para conectarlo a periféricos específicos y pantallas, en cualquier caso, los dos USB4 que incluye pueden suplir sin problemas a esos otros conectores, siempre que tengamos periféricos compatibles. Por otro lado, si bien para la mayoría de situaciones y software no tendremos problemas de compatibilidad, hay que tener en cuenta que hay programas específicos, algunos de edición, y también periféricos como colorímetros, por ejemplo, que pueden tener problemas de compatibilidad con la arquitectura ARM.
Incluye un teclado extraíble muy cómodo y una funda magnética trasera con stand, además del stylus de ASUS y una funda de transporte. Eso sí, su precio de 2.499,99 euros supone un desembolso considerable en el que también hay que tener en cuenta que no incluye adaptador de corriente.
Sin duda, el ASUS ProArt PZ14 HT7407 es una herramienta excepcional para quien necesite movilidad absoluta, con buena autonomía y sin renunciar a un rendimiento solvente en un formato de tablet con Windows 11.
- Producto: ASUS ProArt PZ14 HT7407
- Fecha: 19/05/2026 15:28:58
